ขอคำแนะนำด้วยครับ
การสนทนาใน 'Toyota Crown Thailand' เริ่มโดย ไก่, 1 มกราคม 2012
  1. ไก่
    ไก่ New Member Member
    73
    ก่อนอื่น สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ไม่ได้เข้ามานานมากตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ มีอันทำให้ 122 ผมนอนแช่อยู่ในที่จอดรถปีกว่า วันนี้เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ก็อ่านกระทู้ดู ตกใจเล็กน้อยกับเรื่องคุณเด่นป่วย และตัดสินใจจะซื้อรถคุณเด่นตามที่ประกาศขาย ผมไม่ถนัดแนวแต่งสวย เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณเด่นและเพื่อนๆ เปลี่ยนสปริงและโช็คนั้น รถจะแข็งขึ้นมากแค่ไหน ตอนนี้ ก็คาดว่าจะเปลี่ยนล้อใช้ยางที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้น อาจจะลดเป็นขอบ 17 หรือ 18 แล้วค่อยพิจารณาว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผมและคุณแอ้ รวมไปถึงคุณแม่ผมอายุ 80 แค่ไหน ยังไงก็คงต้องขอคำแนะนำเพื่อนๆ ในเวปอีกครั้งนะครับ
  2. DON_SF
    DON_SF New Member Member
    636
    หวัดดีปีใหม่เช่นกันครับพี่ มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้านะครับ ^^
  3. Mr.PrOmPT
    Mr.PrOmPT Member Moderator
    832
    สวัสดีคับพี่ไก่ รถพี่เด่น ถ้าพี่ไก่ชอบฟิลลิ่งนุ่มตูด เพียงแค่ เปลี่ยนล้อ กลับมาใช้ล้อเดิมของคราวน์ ก็นุ่มตูดแล้วคับ
  4. tha79
    tha79 New Member Moderator
    737
    ดีปีใหม่ครับทุกท่าน
    รถพี่เด่น นิ่มและเฟิร์มครับ ใครได้ไปน่าอิจฉาที่สุดครับ
  5. ไก่
    73
    น่าอิจฉาแล้วไมไม่ช่วยซื้อละ tha :p ที่จริงพี่หา 190E อยู่ แต่เปลี่ยนใจเพราะอยากช่วยคุณเด่น :)
    สรุปเปลี่ยนแค่ล้อเป็น 17" ก็พอนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนสปริงกลับของเดิม :D
  6. tha79
    737
    ตอนนี้ที่บ้านมีรถสองคันแล้วครับ หาที่จอดไม่ได้แล้ว อีกอย่างงบเหลือน้อย
    ป.ล. 190อี ไม่แนะนำครับ เก่าเกินแล้ว อะไหล่หายาก ถ้าจะเล่นอี คบอีหน้าดีกว่าครับ 220 หรือ 280 ก็ได้
  7. ไก่
    73
    หา 190E เพราะมีเครื่อง 3S BEAMS ขับหลัง เกียร์ manual พร้อมเฟืองท้าย limited รออยู่ครับ พยายามเอาลง TT132 แล้วไม่สำเร็จ ช่างคาดว่าน่าจะลง 190E ได้ครับ เห็นเพื่อนบอกว่า อะไหล่ช่วงล่างยังมีค่อนข้างมาก ส่วนปัญหาน่าจะเป็นอะไหล่ตัวถัง ส่วนปัญหาหลักของรุ่นนี้ก็คือเครื่องซึ่งพี่จะยกออกขายครับ :)
  8. tha79
    737
    แบบนี้ผมเสียดายเบนซ์นะพี่ไก่ ถ้าพี่ไก่อยากเล่น 190อี จริงๆ ผมก็ขอแนะนำเครื่อง 2.3 เลยครับ จบกว่า
    3เอสบีม หา อาร์ทีร้อยมาแต่งเล่นดีกว่าครับ หรือไม่ก็พวกบีเอ็ม3 ก็น่าจะพอได้นะครับพี่ไก่
  9. ไก่
    73
    ถ้าให้เลือก RT100 หรือ BMW series 3 พี่ก็ว่าพี่ยังอยากลง 190E ครับ เพราะอย่างที่ฐาว่า มันเก่าพอควรแล้ว และราคามันก็ไม่แรงเล่นได้สนุก ในขณะที่ 190E พี่ว่ามันยังเล่นได้อีกนานพอควร ช่วงล่างน่าเชื่อถือกว่า RT100 น่าจะรับ 215 ม้าไหว และแข็งแรงกว่า BMW ยังไม่นับว่า BMW ตัวถังผุง่ายเมื่อถึงอายุอีก 190E ที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหามีภายในที่กรอบแตก และเปื่อย หาอะไหล่ไม่ง่ายนักและค่อนข้างราคาสูงครับ
    ตกลงพี่คุยกับพี่แอ้แล้ว จะหาวันว่างไปดูรถคุณเด่นกัน แต่คงจะอีกหลายวัน เพราะงานพี่เยอะมากต้นเดือนนี้ และถ้าขับแล้ว ช่วงล่างเรารับได้ ก็จะช่วยซื้อไว้ก่อนครับ นี่ไม่รู้ว่าคุณเด่นเก็บสปริงเก่าไว้หรือปล่าว ถ้าเก็บไว้ยิ่งไม่น่าเป็นปัญหา
  10. tha79
    737
    คิดว่าพี่เด่น น่าจะเก็บของไว้เยอะครับ
  11. Mr.PrOmPT
    832
    ฝากเยี่ยมพี่เด่นด้วยคับ พี่ไก่
  12. ไก่
    73
    วันนี้ไปเยี่ยมคุณเด่นแล้วครับ คุณเด่นสดชื่นเหมือนคนปกติ วันนี้แข็งแรงพูดคุยได้ยาว โดยไม่มีอาการอาเจียนหรืออ่อนเพลีย กำลังใจคุณเ่ด่นดีมากครับ ใครว่างไปเยี่ยมคุณเด่นได้ที่บ้านครับ แต่ถ้ามีอาการไม่สบายอย่าไปเยี่ยมนะครับ เพราะคุณเด่นให้รังสีมา ภูมิคุ้มกัน ไม่ค่อยดีครับ
    รถคุณเด่นสวยครับ สวยจนผมเกรงว่าจะรักษาได้ไม่ดีเท่ากับคุณเด่น แต่ก็ตกลงรับมาดูแลต่อครับ เท่าที่เห็นตอนนี้ก็น่าจะคงลองใช้ดูกู่อน คาดว่าน่าจะเปลี่ยนล้อไปใช้ล้อที่เล็กลง เสียดายล้อ 19" คุณเด่นมาก ยางก็เพิ่งเปลี่ยนไปปีที่แล้วเอง ถ้ารับไหวก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆ ก่อน แต่ถ้าไม่ไหว ก็จะหาคนดูแลล้อทั้งชุดต่อครับ ส่วนสปริงหลังเดิมยังอยู่ สปริงหน้าช่างทำหายไปแล้ว มีใครเปลี่ยนออกแล้วยังเก็บไว้ พอจะแบ่งปันให้ผมได้บ้างครับ
  13. tha79
    737
    ยินดีด้วยครับ ได้ของดีไปดูแลต่อแล้ว
    ป.ล.พี่เด่น แข็งแรงๆ นะครับ
  14. Mr.PrOmPT
    832
    เย้ๆๆ ยินดีด้วยคับพี่ไก่
    ดีคับ
    <a href="http://pic.free.in.th/id/0a0fc69de1c6e222fa9505ab0fa5977f" target="_blank"><img border="0" src="http://image.free.in.th/z/io/2011hyundaielantrawallpaperred.png" alt="images by free.in.th" /></a>
