Project RZ1 sr20ve cvt เสร็จแล้วครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Deawz Sunny ZX, 29 ธันวาคม 2011
  1. Deawz Sunny ZX
    Deawz Sunny ZX New Member Member
    262
    จากที่เคยได้สอบถามข้อมูลต้องแต่เริ่มคิดจากเปลี่ยนเครื่องใหม่ จนวันนี้จับเอา sr20ve ใส่ไปใน RZ1 เรียบร้อยแล้วครับ
    มีคำถามอีกหน่อยครับ เกียร์ CVT เนี่ยใช้น้ำมันเกียร์กี่ลิตรครับ
    เครื่องเดิม
    จัด FGK ไป ปลาย + ข้ออ่อน 3,000 บาท (แพงมั้ยครับ)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 พฤษภาคม 2012
  2. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    E15et Ca16 Ca18 น่าจะหาของยากแล้วน่าค้าบต้องนึกถึงอะไหล่ด้วย E15et มีบี 11 เจ้าของอ้วนๆวางอยู่คันนึง
    แนะนำ SR ดีกว่าค้าบโบไม่โบว่ากันไป
  3. blueday
    blueday New Member Member
    560
    แนะนำ SR20DE ครับ จบง่าย ซ่อมง่าย อะไหล่เยอะ ค่าเครื่อง+ค่าวาง ราคาไม่แรงครับ ใช้งานก็คล่อง แอบซิ่งก็สบาย
    CA เริ่มหายากนะครับ ส่วนE15etนานๆจะเห็นซักทีครับ
  4. Deawz Sunny ZX
    262
    วันนี้ช่างบอกกำลังยกเครื่องเดิมลงอยู่ครับ
  5. p251007
    p251007 New Member Member
    987
    SR20VE เลยครับ เชียร์ ๆ
  6. Excited Rider
    Excited Rider Member Member
    576
    SR20VE CVT ต้องตามอาจารย์ท่านนี้เลยครับ มาเต็มๆ ครบๆ จบแบบเทพๆ no warning code ด้วย สุดๆ :)
  7. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    กินแก๊สไม่น่ามีปัญหาคับ จัดโล้ด
  8. Athens Nismo
    1,128
    181
    แคมกระดิกมาอีกคันแล้ว
  9. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ช่วงนี้ฮิตกันจิง กระดิก กระดิก....
  10. Deawz Sunny ZX
    262
  11. yeanjaba
    yeanjaba New Member Member
    97
  12. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    อดทนรอ และทำใจ เรื่อง วายสายไฟ ช่างไฟงานเยอะมากๆ แล้วเครื่องรุ่นนี้ ต้องระดับเทพเท่านั้น
  13. Deawz Sunny ZX
    262
    นั้นนะสิครับพี่ผมก็กลัวเสร็จแล้วมีปัญหา ตอนนี้ผมก็ได้แต่รอๆๆๆๆ รอนานมาก
    เลยดูในบอร์ดเห็นมีพี่ๆใน STC ใช้เครื่องตัวนี้อยู่ เลยลองถามดูครับ
  14. ไม่ต้องถึงขั้นเทพหรอกครับ เดินสายไฟตามวงจร ก็จบครับ (ถ้าอุปกรณ์ไม่มีปัญหาน๊ะครับ)
  15. ผมว่าช่างไฟในกรุงเทพ มีเยอะน๊ะครับ หรือไม่ลองประสานไปที่พี่ Buem NV ดูครับ เผื่อช่วยได้
    ส่วนตัวผมอยากจะลองเดินสายไฟเครื่องตัวนี้อีกสักครับ แต่งานยุ่งจริง ๆ ช่วงนี้ คงทำลำบาก อีกอย่างผมก็อยู่ไกลถึงสระบุรีอีกต่างหาก
  16. Deawz Sunny ZX
    262
    ขอบคุณครับอาจารย์ (ใช่อ่ะปล่าวเอ่ย) ผมติดตามกระทู้เรื่อง SR20VE ของอาจารย์มาตลอด แล้วรถของอาจารย์เรียบร้อยแล้วใช้มั้ยครับ
    ผมกลัวเรื่องเกียร์อย่างเดียวเลย เอ่อแล้วน้ำมันเกียร์เนี่ยใช้ของออโต้ธรรมดาได้มั้ยครับพี่ๆ
    อีกอย่างเมื่อวานผมลองโทรไปคุยกับช่างไฟมา เค้าบอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์จะมาให้เลยครับ ใจชื่นขึ้นมาหน่อย
  17. Emz-b14
    Emz-b14 New Member Member
    197
    น้ำมันเกียร์ต้องสำหรับ cvt เท่านั้นนะคับ ที่เห็นใช้กันหลายๆคนก็ caltex havoline atf-J กระป๋องทองคับ
  18. Deawz Sunny ZX
    262
    เรื่องน้ำมันเกียร์เท่าที่ผมลองๆศึกษาดูก็เห็นพี่ๆบอกว่าต้องใช้ของ CVT โดยเฉพาะ แต่ทีนี้ช่างที่รู้จักเค้าบอกว่าใช้น้ำมันออโต้ธรรมดาก็ได้ ก็เลยงงเลยทีนี้
    แล้วน้ำมันเกียร์ CVT กับ Auto มันต่างกันยังไงอ่ะพี่ เท่าที่อ่านดูมันคนละเกรดกันใช้มั้ยครับ
  19. Emz-b14
    197
    เท่าที่รู้มันน่าจะเป็นเรื่องความความหนืดมั้งคับ ระบบและการไหลเวียนน้ำมันของเกียร์ cvt เหมือนมันจะต้องการน้ำมันที่ใสกว่า (ไม่แน่ใจนะคับ พวกข้อมูลเบื้องลึกผมไม่สันทัด แต่ที่ชัวร์ๆเลยคือถ้าเอาน้ำมันเกียร์ออโต้(ที่ไม่รองรับcvt) มาใส่ พังแน่นอนคับ)
  20. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    อยู่ให้ห่างเลยครับ ช่างคนนี้
  21. wasabi91888
    wasabi91888 New Member Member
    เจอช่างคนนี้พังทุกคันแน่ครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 16:16:44 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 16:16:45 ----------
  22. yeanjaba
    97
    ของผมช่างบอกรหัสน้ำมันเชขียนใส่กระดาษมา ผมไปซื้อศูนย์nissanเลยครับกระป๋องสีฟ้า4ลิตร
    ราคา1900บ.อะครับ ที่ผมซื้อมา!
  23. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    เอาน่าช่างอาจไม่รู้ว่ามันต่างกันเมื่ออัดรถ
    เกียร์CVT ก็ต้องใช้น้ำมันเกียร์ให้หมาะ...ตามมา
    ****แนะนำ Valvoline CVT Full Synthetic น้ำมันเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ CVT สังเคราะห์ 100% ราคาลิตรละ 250บาท
    อื่นๆ
    ***หรือ Caltex Havoline ATF-J สำหรับระบบเกียร์รุ่นใหม่ Typ-IV,CVT สูตรสังเคราะห์ Synthetic additive formulation ราคาลิตรละ 180 บาท
    **หรือ PTT Automat CVT(Continuously Variable Transmission) สูตรสังเคราะห์ คุณภาพสูง ขนาด1ลิตร 230บาท แกลลอน3ลิตร 650 บาท
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 16:24:58 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 16:24:06 ----------
    อื่นๆ
  24. Deawz Sunny ZX
    262
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองเข้าไปคุยกับช่างอีกที คิดในแงดีแก่คงจะแซวเล่นก็เป็นได้ :mad:
    ได้ความยังไงจะมาแจ้งอีกทีนะครับ
  25. Deawz Sunny ZX
    262
    พี่ครับ เกียร์CVT เนี่ยต้องใช้น้ำมันเกียร์กี่ลิตรครับ
  26. Oat40
    5,652
    วางเครื่องครั้งแรกเติมประมาณ7-8ลิตร ถ้าเปลี่ยนครั้งต่อไปก็ประมาณ3-4ลิตรคับ
  27. Deawz Sunny ZX
    262
    งานจะเข้ามั้ยเนี่ย ผมเติมไป 4 ลิตรเอง ถึงว่ามีเสียงหอนๆตอนลากรอบ ขอบคุณมากครับพี่ พรุ่งนี้จะไปซื้อมาเติมให้ไวเลย
  28. Crony_A
    4,017
    ติดตามอยู่นะจ่ะน้อง
  29. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    RZ-1 เทพคลอดแล้ว
  30. Deawz Sunny ZX
    262
    ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้
    ตอนนี้เครื่องยังไม่สมบูรณ์เท่าไร ยังต้องปรับ จูน แก้ไข อีกพอสมควรครับ
