รถสตาร์ทไม่ติดครับ
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย jit95, 4 ตุลาคม 2011
  1. jit95
    jit95 New Member Member
    382
    ช่วยด้วยครับ รถสตาร์ทไม่ติดครับอาการคือ พอสตาร์ท ไดสตาร์ทก็ทำงานปกติครับ แต่ไฟหัวเทียนไม่มีครับ
  2. narong_k
    narong_k New Member Member
    197
    เช็ต code ดูซิว่ามีปีญหาที่ไหน เคยเป็นเหมือนกัน ของผมสายไฟ เซนเซอร์แคมชาร์ปขาด
  3. jit95
    382
    เจอแล้วครับพี่ เซ็นเซอร์แคลงครับ และมีอีกหนึ่งอาการ สาบพานราวลิ้นขาดครับ กำลังให้ คุณเติ๊ดดูอยู่
  4. narong_k
    197
    ถ้าสายพานขาด วาว์ลคงคดไปหลายตัว
  5. jit95
    382
    อ่วมครับ วาวยกชุด ฝาสูบ เซนต์เซอร์ ฝาก พี่เติร์ดสนามบินน้ำดูแลแล้วครับ
  6. pipe2011
    pipe2011 Guest
    คือว่ารถผมก็ไม่ติดเหมือนการเป็นอาการคล้ายเจ้าของกระทู้ว่าผมลองเปลี่ยนคอยล์แล้วก็ยังไม่ติดอ่า
    แล้วที่พี่ว่าสายไฟเซนต์เซอร์แคมชาร์ปมันอยู่ตงไหนอ่ะผมจะได้เช็คดู
    หรือพี่พอจะมีช่างที่ชำนาญบ้างป่าวรถผมจอดเสียมา 6-7 เดือนแล้วอ่าอยากซ่อมให้มันติดอ่ะครับช่วยทีน่ะครับพี่ๆ
  7. third_swoop
    third_swoop New Member Member
    93
    อยู่แถวไหนคับ ลองเอารถเข้ามาดูคับ สนามบินน้ำ นนทบุรี 0870268844
  8. jit95
    382
    พี่เติ๊ด จิตเองครับ
  9. pholde
    pholde New Member Member
    126
    ขอใช้กระทู้รวมด้วยครับ
    ตอนนี้ รถต่อสายไฟตรงจากไดสตาร์ท กับ แบต รถสตาร์ทติดครับ แต่ สตาร์ทจากกุญแจ นิ่งเงียบเลยครับ ไม่มีเสียงสตาร์ทเลย เช็คจากสว่นไหนครับ รถอยู่ ตจว. ครับ
    code 35 27 ครับ ขอบคุณครับ
  10. narong_k
    197
    ลองเช็คดูที่สวิทช์กุญแจว่าม่ไฟออกตอนบิดกุญแจสตาร์ทหรือป่าว
  11. pholde
    126
    ขอบคุณครับ ตอนนี้ ใช้สายไฟพ่วง ต่อขั้วจาก ไดสตาร์ทมา บิดกุญแจมาที่ on แล้วค่อยจิ้ม สายไฟกับเข้ากับขั้วแบต
    ผมให้ช่างเช็คอาการ เห็นช่างบอก สายไฟที่ต่อเข้ากับไดสตาร์ท มีไฟเข้ามาอยู่ น่ะครับ
    ไว้ผมจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
  12. narong_k
    197
    แล้ววเช็คที่กุญแจหรือป่าวครับว่าบิดสตาร์ทแล้วมีไฟออกไหม ถ้าไม่มีไฟออก ก็ถอดสวิท์ชกุญแจมาล้าง หรือเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้ามีไฟออก ก็ดูว่าที่ลายไฟที่มอเตอร์สตารืทว่าไฟไปหรือป่าว
  13. nid neon
    nid neon New Member Member
    86
    ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ให้ครวจดูสวิชท์ตรวจตำแหน่งเกียร์ ที่ห้องเกียร์ใกล้ๆท่อน้ำมันไปหม้อน้ำด้วยนะครับ
  14. pholde
    126
    ขอบคุณ ครับ จะลอง ตรวจสอบดู แต่มัน อยู่ตรงไหน......ขอลองหาก่อนครับ
  15. narong_k
    197
    ใช่ๆ ครับ เกียร์ auto จะมีสายสลิงต่อมาที่สวิทช์กุญแจ
  16. pholde
    126
    ขอบคุณครับ ลองหาดู แต่ไม่รู้ อยู่ตรงไหน ต้อง เปิดดู ตรงไหน ครับ ขอบคุณครับ
  17. nid neon
    86
    เป็นปลั๊กหัวกลมๆขนาดเหรียญ 5 บาท มี 3 ขาๆ นึงเป็นตำแหน่งไฟถอยหลังเวลาตัว R อีกขาเป็นตำแหน่งไฟให้สตาทร์ได้ในตำแหน่งเกียร์ P,N นะครับ ตัวนี้มองหายากหน่อยเพราะแท่นแบตฯบังอยู่ จะอยู่ใกล้กับท่อน้ำมันเกียร์ที่มาจากคูลเลอร์ใต้หม้อน้ำ
  18. pholde
    126
    ขอบคุณครับ อยู่ บริเวณใต้แบตหรือป่าวครับ จะลองรื้อดูครับ ...ถ้าสวิตท์ตรวจตำแหน่งเกียร์ มีปัญหา ตัวสวิตท์ มีลักษณะ ยังไงครับ
    Thanks: ฝากรูป
