สอบถามเรื่องปั้มติ๊กเดิมๆของE36หน่อยครับ
การสนทนาใน 'E36 Club' เริ่มโดย tuyen, 21 เมษายน 2010
  1. tuyen
    tuyen New Member Member
    60
    คือตอนนี้รถมีอาการ สต๊าดติดยาก ตอนแรกนึกว่าปั้มเสียหรือกรองตันก็ไม่ใช่เพราะลอง จิ้มตรงที่วัดแรงดันน้ำมันตอนติดเครื่องก็พุ่งปลี๊ดเลย ลองขับใช้รอบสูงก็ไม่มีอาการสะดุด แต่พอดับเครื่องทิ้งไว้สักพัก สต๊าดติดยากอีกและ:cry:
    เลยเปลี่ยนวาล์วกักแรงดันน้ำมันที่รางหัวฉีดไปแล้ว นึกว่าจะหายก็ไม่หาย
    สงสัยว่า วาล์วกักแรงดันอีกตัวอยู่ตรงไหน เคยได้ยินว่าจะอยู่ที่บริเวณปั้มติ๊ก
    ถ้ามันเสิยนี่จะเปลี่ยนแค่วาล์วได้ไหมครับ? หรือต้องเปลี่ยนทั้งยวงมันเลยราคามันประมาณเท่าไหร่เอ่ย
    อีกเรื่องครับ เห็นบอกว่าปั้มติ๊กของ J เอามาใส่กะE36ได้ แล้วปั้มเจตัวละเท่าไหร่เหรอครับ
    ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าค๊าบ
  2. tuyen
    60
    ถามเองตอบเองเลย ซ่อมแล้วครับ ปรากฏว่า ท่อต่อในตัวปั้มติ๊กรั่ว ของเดิมจะใสๆแล้วโดนม้วน1รอบคล้ายๆเลข6 พอใช้ไปนานๆ(13ปีระบบเชื้อเพลิงไม่เคยมีปัญหา) หรือโดนโซฮอลกัดไปนานๆจะแข็งครับแล้วแตกรายงา
    จบที่เป็นตามดรั่วออกมา ที่ยังสต๊าดได้แต่ติดยากเพราะยังเป็นแค่รูเล็ก แต่พอดับเครื่องยนต์แล้วแรงดันยังสูงอยู่มันพรุ่งปลี๊ดออกมาที่ตามดพอแรงดันลดลงจนถึงระดับที่ออกจากตามดไม่ได้
    มันก็จะหยุด
    -สรุปผล-
    1.เสิยค่างี่เง้าไป 1600(วาล์วกักแรงดันตัวใหม่ ของเก่าไม่เสิย)+100-200(ค่านำมัน+หาของ)
    2.ค่าใช้จ่ายซ่อมให้หายเลย 120บาท(สายน้ำมัน300Psi E10-E85,เข็มขัดรัดของNorma3ตัว)
    รถใครมีปัญกาสต๊าดติดยาก พอติดแล้วเร่งรอบสูงไม่มีปัญหา ลองๆดู
    อิอิ
  3. BiZarre@GoDs
    BiZarre@GoDs Active Member VIP
    1,503
    21
    ขอบคุงงับ สำหรับความรู้ดีๆ ^^"
    แล้วก็ต้องขอโทดด้วย ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลย >.<"
  4. tuyen
    60
    ไม่เป็นไรคับพี่ เรารัก นกแก้วเหมือนๆกัน อิอิ
  5. tuyen
    60
    เพิ่มเติมครับ หลังจากที่ใช้ท่อน้ำมันทนเบนซิล E20/E85ไป ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ อาการกลับมาเหมือนเดิม พอถอดมาดูพระเจ้า โดนกัดซะเละเลย ถอดทิ้งสถานเดียว
    แล้วเอาท่อPU (ท่อลม) ไปแช่ น้ำมัน2ชนิดคือ 91โซฮอ,95ธรรมดา(Vpower) ท่อก็ยังแข็งเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า ทนแรงดันน้ำมันจากปั้มได้
    ตอนนี้ใช้ท่อPUอยู่แต่ต่อให้มีความสั้น ระหว่างปั้มกะฝาบนเพื่อลดอัตราการเสี่ยงท่อแตกจากแรงดัน ใช้มา 2 อาทิตย์และ ยังสบายดี หุหุ
