รบกวนถามเปลี่ยนเกียร์ ออโต้ ไป ธรรมดา GA15
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย oopz!136, 16 มกราคม 2010
  1. oopz!136
    oopz!136 New Member Member
    870
    33
    บอดี้ B14
    1."เพลา" ใช้ตัวเดียวกันได้ไหมครับ
    2.GA15 คลัทช์น้ำมันใช่ไหมครับ
    3.ลูกเกียร์ GA15-GA16 มีความแตกต่างกันยังไงครับ
    ของมีอยู่กับตัวเเต่ไม่รู้ครบไหม ครบๆต้องมีอะไรบ้างครับ ต้องแปลงจุดยึดเยอะไหมครับ
    ขอบคุณครับ :):)
  2. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    1. เพลา 1500 กับ 1600 ใ่ส่กันไม่ได้ครับ
    2. ใช่ครับ ครัชน้ำมัน ทั้งบน และล่าง แต่ครัชสายก้อมีนะครับ
    3. อัตราทด เกียร 1500 จะจัดกว่า 1600 ครับ
    ครบๆ ต้องมี เกียร+ ชุดครัชทั้งหมดรวม ฟลายวิล + ปั๊มครัช บน-ล่าง
    ด้ามเกียร + ขาครัช + ขายึด แท่นเครื่อง ตัวหน้า + ขายึดตัวติดเกียร
    ขายึด ตัวติดแหล๊ค + สายอ่อน ปั๊มครัช + ค่าแรง+ น้ำมันเกียร :D:D:D:D
  3. oopz!136
    870
    33
    โอ้โห ชิ้นส่วนเพียบเลย สงสัยของจะไม่ครบ งิงิ
    เพิ่มเติม คำถามแรกครับ ประเด็น คือ ----> เพลาติดเกียร์ออโต้ ใส่กับ ลูกเกียร์ธรรมดา ได้ไหม
    พรุ่งนี้เปิดอู่ป่าวครับ
    ---------- Post added at 23:13:13 ---------- Previous post was at 23:12:54 ----------
  4. oopz!136
    870
    33
    ตอนนี้ที่ขาดแน่ๆ คือ ค่าแรงกับค่าน้ำมันเกียร์ครับ เอิ๊กๆๆ
  5. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ไหนๆเเล้วก่อนยกก็ ลูกปืนครัช +หวี + ผ้า ไปซะเลย
    จะได้ไม่ต้องมายกหลายรอบ
