อยากทราบค่า K ของสปริงเดิม
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Pornch, 20 มิถุนายน 2009
  1. Pornch
    Pornch New Member Member
    45
    อยากรู้ว่ามันเป็นเท่าไรกัน แล้วของสปริงโหลดไอบัคค่า K มันเท่าไร เอาแบบที่มาใส่กับโชคเดิมอัดน้ำมันได้นะ
  2. tit_satit
    tit_satit New Member Member
    109
    I researched ek9 spring rate and i found it in spoon's internet site:
    Stock ek9
    Front 4.3kg/mm ( near 250lbs/in )
    Rear 4.2kg/mm ( near 240lbs/in )
    Stock ek4
    Front 3.6kg/mm ( near 210lbs/in )
    Rear 3.2kg/mm ( near 186lbs/in )
    Eibach spring
    Front 5.3kg/mm ( near 310lbs/in )
    Rear 4.7kg/mm ( near 275lbs/in )
    Spoon spring
    Front 6.3kg/mm ( near 366lbs/in )
    Rear 5.4kg/mm ( near 314lbs/in )
    Zeal Function-X Coilovers Honda Civic 96-00
    Model: 10ZS025X3 List: $2,379.99
    Spring Rate:
    Front: 14 kg/mm
    Rear: 10 kg/mm
    Spring Length: 178mm
    Copy มาจากเน็ตครับ พอช่วยได้บ้างมั้ยครับ :D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 มิถุนายน 2009
  3. tit_satit
    109
    ek9 springs are stiffer, 240lbs front and rear. here is a list of some spring rates from popular springs for 96-00 civics:
    H&R OE - 280F/190R (P/P) = หน้า 5.0 หลัง 3.4 kg/mm
    Eibach ProKit - 290F/190R (P/P
    = หน้า 5.2 หลัง 3.4 kg/mm
    H&R Sport - 330F/280R (P/P) = หน้า 5.9 หลัง 5.0 kg/mm
    Eibach Sportline - 310F/275R (P/P) = หน้า 5.5 หลัง 4.9 kg/mm
    Gold-line GL 2.5" drop - 320/190 (P/P) = หน้า 5.7 หลัง 3.4 kg/mm
    Gold-line GPS 1.25" drop - 275/160 (P/P) = หน้า 4.9 หลัง 2.9 kg/mm
    Koni RSK Suspension kit - 154-205/270 (P/L) = หน้า 2.7-3.7 หลัง 4.8 kg/mm
    Neuspeed SofSports - 260F/150R (P/P) = หน้า 4.6 หลัง 2.7 kg/mm
    Neuspeed Sport - 280F/180R (P/P) = หน้า 5.0 หลัง 3.2 kg/mm
    Neuspeed Race - 485F/395R = หน้า 8.7 หลัง 7.1 kg/mm
    Skunk Coilovers -old - 400F/300R (L/L) = หน้า 7.1 หลัง 5.4 kg/mm
    Skunk2 Coilovers - new - 500F/400r (L/L) = หน้า 8.9 หลัง 7.1 kg/mm
    Spoon Full Coilovers - 300/240 = หน้า 5.4 หลัง 4.3 kg/mm
    Progress Coilovers - 350F/250R (P/P) = หน้า 6.2 หลัง 4.5 kg/mm
    Progress Lowering Springs - 320F/200R (P/P) = หน้า 5.7 หลัง 3.6 kg/mm
    Ground Control Coilover - 380F/280R (P/P) (this is the standard kit and the springs are mildly progressive). = หน้า 6.8 หลัง 5.0 kg/mm
    Tein RA/RE/RS - 783F/559R (L/L) = หน้า 14 หลัง 10 kg/mm
    Tein HT - 1119F/448R (L/L) = หน้า 20 หลัง 8 kg/mm
    Tein HG - 365F/129-196R (L/P) = หน้า 6.5 หลัง 2.3-3.5 kg/mm
    Tein SS - 448F/224R = หน้า 8.0 หลัง 4.0 kg/mm
    Tein Flex - 504F/280R = หน้า 9.0 หลัง 5.0 kg/mm
    Tein S. Tech - 235F/140R = หน้า 4.2 หลัง 2.5 kg/mm
    Tokico Illumina Kit - 250/123 (P/P) = หน้า 4.5 หลัง 2.2 kg/mm
    APEX'i WS - 447f/178r = หน้า 8.0 หลัง 3.2 kg/mm
    SSR Cup - 392/280 = หน้า 7.0 หลัง 5.0 kg/mm
    SSR S1 - 448/448 = หน้า 8.0 หลัง 8.0 kg/mm
    JIC FLT-A2s - USDM - 504F/336R (L/L) = หน้า 9.0 หลัง 6.0 kg/mm
    พยายามเต็มที่แล้วครับ ผิดถูกอย่างไร ช่วยกันแก้ไขด้วยนะครับ :D
    ***อัพเดต ว่างจัดนั่งแปลงหน่วยให้ครบแล้วนะครับ :D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 มิถุนายน 2009
  4. ZAMZAM1
    1,676
    ข้อมูลเพียบเลย ขอบคุณครับ
  5. แล้วค่า k คืออะไร ไม่รู้จักอะ บอกหน่อยจิ แล้วตัวเลขไม่เหมือนกันบอกอะไรบ้างครับ อยากรู้จัง
  6. Pornch
    45
    `ขอบคุณมากมายครับ ชอบ EK เพราะมีเพือนใจดีเยอะ
  7. maythee
    maythee New Member Member
    274
    k=ค่านิจสปริง
    F = kx F คือแรงม ,x ระยะทางที่สปริงกดลงไป
    k= F/x
    กล่าวกันง่ายๆๆ K คือค่าความแข็ง ที่ สปริง ยุบตัวหรือ หรือยืดตัว เมื่อมี แรงมากระกระทำ
    อันนี้ของ ek 9
    หน้า 4.3 กิโลกรัมยุบตัว 1 มิลลิเมตร (ใกล้เคียง หน่วยของอังกฤษ คือ ปอนด์ ถ้าเรียนมา คงเข้าใจนะคับว่ามัน แปลงไปแปลงมาได้ =250 ปอนด์ ต่อ 1 นิ้ว)
    อันนี้ก็ หน่วย อังกฤษ 280 F(Front)ด้านหน้า / 190R (rear)ด้านหลัง (P/P)เป็นแบบ Progressive ทั้ง หน้าและ หลัง
    เดี่ยวจะ ลง type ของสปริงให้นะคับ
  8. maythee
    274
    Linear Spring (L) ก็คือ สปริงที่มีระยะห่างระหว่างขดเท่ากันโดยตลอดทั้งชิ้น สมมติว่าสปริงแต่ละขดห่างกัน 15 มม. มันก็จะห่างเท่ากันยังงั้นตลอดทั้งเส้น ซึ่งค่า k ของคอยล์สปริงแบบนี้จะมีค่าเดียวครับ
    Step Spring (S) สปริงแบบนี้จะมีระยะห่างแต่ละขด แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มีทั้งขดถี่ และห่างในวงเดียวกัน เช่น ห่างกัน 15 กับ 30 มม. เท่ากับว่ามีค่า k 2 ค่าในคอยล์สปริงขดเดียว คือ เมื่อมีน้ำหนักมากดทับที่ตัวสปริง ขดที่ถี่จะยุบตัวก่อน (ค่า k น้อย) จนเมื่อน้ำหนักมากขึ้น ขดสปริงที่ห่าง (ค่า k สูงกว่า) ก็จะเข้ามารับผิดชอบต่อ เป็นการผสานซึ่งความลงตัวของความนุ่มนวลในขณะคลาน และมั่นคงในการขับขี่ยามกระหน่ำคันเร่งหนักๆ ได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับ
    Progressive Spring (P) แบบนี้จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันเลย คือจะชิดแล้ว
    ค่อยๆเพิ่มระยะห่างไปเรื่อยๆ ซึ่งค่า k ของขด
    สปริงแต่ละขดก็จะไม่เท่ากันด้วย เท่ากับว่าสปริง
    แบบ Progressive จะนำเสนอตั้งแต่แรงกด
    น้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงค่า
    k สูงสุดเลยทีเดียว...พูดง่ายๆว่าที่ความเร็วต่ำก็
    ยังมีความนุ่มนวล แล้วค่อยๆ เพิ่มความแข็ง
    ไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องนั่นเองล่ะครับซึ่งถ้าเป็น
    คอยล์สปริงแต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ Step
    Spring หรือไม่ก็ Progressive Spring ครับ...
    ส่วนค่า k ถ้าเป็นของใหม่ มันก็จะมีระบุอยู่ที่
    บรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เล่นกับของมือ
    2 ถ้าไม่มีระบุไว้ที่ขดสปริง (บาง ยี่ห้อจะมีบอก
    เอาไว้) ก็คงจะต้องพิจารณา แบบคร่าวๆในส่วน
    ของความโตของข้อและขดสปริงที่หากข้อหรือ
    ขดใหญ่มันก็จะต้องแข็ง (ยุบตัวยาก) กว่า
    เป็นธรรมดาครับ
    ขอขอบคุณ ข้อมูล เก่าๆๆ จากโตโยต้าคลับไทยแลน นะคับ
    รูป ปลากรอบ ตาม ลำดับนะคับ
  9. Tonkun
    Tonkun New Member Member
    227
    พอดีไปเห็นในเวปของ TEIN
    รู้สึกว่า TEIN SS ค่า k จะเป็น หน้า 6.0 หลัง 3.0 นะคับ
    http://www.tein.co.jp/search/search1.cgi?act=ITEM&item=SS&make=HONDA&lang=en
  10. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ว้าวข้อมูลดีๆมีมากมาย
  11. คุณขนุน
    คุณขนุน New Member Member
    569
    ข้อมูลแน่นมากๆ ขอบคุณครับ
    ผมชอบโช๊ค EK9
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 สิงหาคม 2009
  12. earth_ek96
    earth_ek96 New Member Member
    513
    ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆครับ
    แล้วค่า K หน้าหลังสำหรับรถขับ
    ธรรมดาซิ่งบ้างควรอยู่ประมาณเท่าไรครับ
  13. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    โอ้วข้อมูลเพียบๆ
  14. ข้อมูลเป็นประโยชน์มากครับ เพิ่งรู้ค่า K จริง ๆ ของแต่ละยี่ห้อก็ตอนนี้แหล่ะ
  15. EKIBM
    EKIBM New Member Member
    อยากรู้ของค่า K สปริงคู่หน้าของโช้ค EG6 SIR ครับ เมื่อเทียบกับ EK9 พอดีมีสปริง EK9 อยู่ ถ้ามันเท่ากันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ
  16. korn8rew
    korn8rew New Member Member
    546
    ขอบคุงข้อมูลดีๆ
  17. ZAMZAM1
    1,676
    เห็นมีประโยชน์
