ปกติNEONเกียร์ออโต้เหยียบสุดสุดๆๆได้เท่าไร
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย Super_gang, 7 มกราคม 2009
  1. Super_gang
    Super_gang New Member Member
    279
    ผมเคยลองเหยียบดูทางด่วนชลบุรีสายใหม่ได้170 แล้วคนอื่นละครับ อยากรู้อ่า ไม่ใช่ตีนผีนะแต่แค่อยากรู้คงไม่ผิดนะครับ
  2. พรพรหมรัตน์
    พรพรหมรัตน์ New Member Member
    ผมยังใจไม่ถึงอ่ะครับ.. เคยเหยียบ 160 เส้นบายพาสปากช่องช่วงโล่ง ๆ
    แต่ก็มีความรู้สึกว่ายังสามารถเพิ่มความเร็วได้อีก...
    ก่อนหน้านี้เป็นรถเพื่อนผม... ก็เคยเหยียบถึง 220 ครับ...
  3. neoaut
    neoaut New Member Member
    96
    ตอนออกรถมาใหม่ๆ ป้ายแดง เกียร์ออโต้ เคยเหยียบเฉียด 190 km/hr. บนทางยกระดับบรมราชชนนี
    ส่วนตอนนี้ 12 ปีแล้ว ยังไม่เคยเหยียบสุด กลัวพังครับ
  4. สุชัย
    สุชัย Guest
    คล้ายกับข้างบน ตอนใหม่ๆเคยลองบนทางด่วนรามอินทรา ได้แตะ 190 ต้องผ่อนแล้ว มันจะสุดทาง แต่ว่ามันยังเหลือนะยังไม่สุด ตอนนั้นเห็นเคยมีคนลองได้ 200 นิดๆตัวออโต้ ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังชอบมันอยู่ ขับสนุกมาก
  5. JAN@NEON
    JAN@NEON New Member Member
    7
    เคยเหยียบได้ 210 ครับ
  6. มะขึ่ง
    มะขึ่ง New Member Member
    285
    รถผมวิ่งได้ 190 เองครับบนเส้นบางนา-ตราด แต่รถยังไปได้อีกพอดีมันจะถึงทางแยกเลยยกก่อนอ่าครับ - -*
  7. cvc
    cvc Member Moderator
    467
    5
    มอเตอร์เวย์ กลางคืน ใช้แก้สหัวฉีด ถึง 180 ที่เหลือ ตัด ใช้น้ำมันส่งต่อ ได้ถึง 200 นิดๆ คับ แล้วก็ถอน
    กัว....
  8. Super_gang
    279
    สุดยอดเลย ผมลองได้แค่170เองแต่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันอัดแก๊สตลอด
  9. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    เคยลองเหยียบตอนนั้นขับไปลพบุรีไปเจอรถวีโก้เครื่อง3000ขับกวนคับ ขับปาดไปปาดมา เลยกดซะเลยได้ 200 กับอีกนิดๆ
    ไม่ได้มองหน้าปัทม์นานเพราะเสียว ใช้น้ำมันวิ่งคับ แต่วีโก้สิหายไปเลย555
  10. Super_gang
    279
    โหน่าลองมั่ง เดียวไปลองมั่งดีกว่า555
  11. tanito
    tanito New Member Member
    22
    ผมเคยวิ่งได้190บนมอเตอร์เวย์ไปชลบุรี
    อีกทีก้อตอนไปนครพนม ได้190นิดๆ
  12. mizutar1979
    mizutar1979 New Member Member
    177
    ของผม ขับปกติ ก็120-160 เร็วสุดเท่าไร ไม่เคยเหลือบมอง รอผลพิสูจน์ หลังจาก ขึ้นเขียง Dyno แล้ว กัน ว่า Turbo Garette T3 ปั่นม้า และแรงบิด เท่าไร รวมถึง ความเร็ว สูงสุด ด้วย รอหน่อย เพราะค่าขึ้นเขียง ที ก็ 2-3000 บาท
  13. ecxmax
    ecxmax Member Member
    61
    130 ครับ 55 แบบว่ากลัวซ่อมอะ
    แต่เมื่อก่อนขับ สามห่วง 170 นะ ตอนนี้ยอมรับเลยว่าไม่กล้าเหยียบเพราะกลัวรถไม่พร้อม เดี๋ยวจะมีปัญหาครับ
  14. gas_d
    gas_d New Member Member
    34
    ทำไมของผมได้ 150 มันก็ไม่ขึ้นแล้วครับ เกียร์มันจะไม่ค่อยดีแล้ว
  15. Super_gang
    279
    กลัวเครื่องพังเหมือนกันช่วงนี้เลยขับแค่ 120-160เอง ฮ่าๆๆใช้แก๊สตลอดไม่เคยใช้น้ำมันลองเลย(น้ำมันมันแพง) แต่ผมว่ารถNEONนี้ขับสนุกดีนะครับ ท่านอื่นว่ายังงัยมั่งครับ
  16. mor_maa
    mor_maa New Member Member
    78
    ชอบที่พุ่งดี อาจจะเป็นเพราะตัวเล็กแต่เครื่องใหญ่ แต่ก็กินดุ...เหยียบมันส์สุดๆ ไม่ต้องกลัวปลิวร่อน
  17. wiriyah
    wiriyah New Member Member
    54
    เมื่อก่อนตอนไม่ติดแก๊สแบบดูด วิ่งความเร็วสูงสุดได้ 205 km/h พอติดแก๊สแบบดูด(มันคาคอท่อมิกเชอร์อากาศเข้าไม่พอ..,หมั่ง)เลยอัดได้เต็มที่แค่ 160-170 km/h แก๊ส ,สับจากแก๊สเป็นน้ำมันได้ 180 km/h
  18. Super_gang
    279
    งานเข้าแล้วมั้ง วันนี้ไปเติมแก๊สก่อนเติมไฟ Engine Service ขึ้นบ้างดับบ้างแต่ไม่ขึ้นโชว์นานๆๆ หลังเติมแก๊สเสร็จ
    ขับไปสักพักไฟ Engine Serviceขึ้นโชว์ตลอดเลย จอดติดไฟแดงรอบเครื่องก็แกว่งประมาณ600เครื่องสั่นมากขึ้น
    จากปกติ800-900 งานเข้างานเข้าแล้วววววว(สงสัย)
  19. kickto
    kickto New Member Member
    27
    ผมไม่เคยเหยียบเต็มที่อะครับ หะหะ
    ได้แค่ 140 ประมาณนี้ แต่รถยังไม่สั่นนะครับ คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้แน่นอน
    ไว้วันไหนใจกล้าจะลองดูครับ อิอิ *o*
  20. Super_gang
    279
    ถ้าลองก็ทางโล่งๆนะครับ ปกติผมว่า160(รถติดแก๊สของผม170ก็สุดแล้ว)สบายนะรถไม่สั่นหรือทำให้เรารู้สึกว่ามาจะลอยเลย ถ้าใช้น้ำมัน+เครื่องดีน่าจะได้เร็วกว่านี้(ระวังโดนลูกเสือโบกด้วยละ) แต่ไม่รู้ว่าการขับรถเร็วจะทำให้รถเราสึกหรอมากขึ้นเปล่า ปกติผมชอบขับเร็วครับ(ถ้าขับคนเดียว) พิมไปพิมมาง่วงนอนดีกว่า กิกิ
  21. เอ98
    เอ98 Guest
    180 แต่น่าจะไปได้อีก ไม่กล้า
  22. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    100 เดียว.............
  23. narong_k
    narong_k New Member Member
    197
    เกียร์ธรรมดาครับ โดนวีวิคขับไล่บี้มา เลยกดคันเร่งหนีอัดไป 180 เห็นซีวิคไม่ตามมาเลยผ่อน แต่เคยลองจะหนี วีโก้ ไปไม่รอดครับ มันแซงหายลิบไปเลย
  24. neon_mp
    557
    เอาแค่ขับมันก็พอ
  25. karnneon
    karnneon New Member Member
    6
    ผมเคยได้200 ล้อ17
