ถามเกี่ยวกับคาร์บู GA16DS ครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย kooljo, 16 สิงหาคม 2008
  1. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    คือ คาร์บูผม มันเจ๊งไปแล้ว วิ่งไปซื้อ เชียงกง เขาคิด 1000 บาท ...... แต่ .... คนขายเตือนว่า มันเป็นคาร์บูไฟฟ้า ......... เนื่องจากที่ญี่ปุ่นมีแต่คาร์บูไฟฟ้า ไม่มีคาร์บูธรรมดาแบบบ้านเรา
    แล้วคนขายก็บอกอีกว่า ..... หากช่างไม่เก่งจริง เครื่องรวน แน่นอน ......
    วานพี่ๆ แนะนำหน่อยครับว่า ....... เอายังไงกับชีวิต B13 ของผมดีครับ
    ปล. ลืมบอกไปว่า วันก่อนเอา B13 ไปเปลี่ยนดิสเบรคหลัง ไปถึงที่ร้านเปลี่ยน พอดีมี พรีเซียมาซ่อมเบรคพอดีเลย ถอดออกมา เหมือนกันเด๊ะๆ เลย ทำให้รู้ว่า ตูโง่จริงๆ หาดิสหลัง B13 แท้ตั้งนาน หาทั้งบางพลีไม่มี .... รู้งี้ตูหาพรีเซียมาเปลี่ยนดีกว่า (ราคาหมดไป 3000 บาทครับ แต่ค่าเจียรจาน + ผ้า + สายอ่อน + สายเบรคมือ นี่อีก 4000 เลยครับ แพงกว่า อะไหล่เก่าอีก)
  2. kooljo
    516
    ถามพี่ๆ หน่อยครับ ว่า คาร์บูไฟฟ้า ตั้งยากจริงเป่า (รถผมติดแก๊สแบบฟิกซ์ ซะด้วย)
  3. ผมใช้ B13 เครื่อง GA15 คาบู
    แต่ผมใส่ คอไอดีหัวฉีดGA16 ใช้แก้ส100% NOน้ำมัน ความเร็วสูงสุด180กม.ขึ้นเร็วด้วยครับ
    ถ้าสนใจ ให้ช่วยเหลือโทรมาหาได้นะครับ
  4. Rafaant
    Rafaant New Member Member
    485
    417
    อยากรู้เหมือนกันอะก๊าบบบ :D:p:D
  5. sunnyonly069
    3,964
    651
    :D:D:D:D:D
  6. Ta"keng B14"
    973
    114
    หาความรู้ ก็ได้อีกแว้วววว
  7. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ความรู้ เพียบ
  8. Athens Nismo
    1,128
    181
    ได้ความรุ้อีกแล้วเรา...
  9. ta244
    ta244 New Member Member
    352
    ของผมวางGa15คาร์บูมา เบาดับบางครั้งแต่บ่อยมากๆ ดูที่คาร์บูมีปลั๊กไฟเหลือ เป็นปลั๊กประมาณ10pin สงสัยเพราะคาร์บูไฟฟ้านี่แน่ๆเลย ถ้าคัยมีเซียนคาร์บูแนะนำด้วยคับ
  10. โบตั๋น
    4,842
    815
    ต้องต่อไฟฟ้าครับ ไม่งั้นระบบชดเชยรอบ กะนมหนูไฟฟ้าไม่ทำงาน
    มันจะตั้งได้นะครับ เดินเรียบดี แต่รอบเดินเบาสูงมาก เพราะไม่มี Vacuum ไฟฟ้าครับ
    ผมมีอยู่ตัวนึง มาเอาไปลองมั้ยครับ เก็บไว้ไม่ได้ใช้
  11. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    ความรู้มากมาย.. แถมมีขอให้กันอีก
    สุดยอดครับทั่นพี่
    :D:D:D:D:D
  12. rose.track
    rose.track New Member Member
    263
    54
    ตามดูให้รู้เรื่องครับ
  13. ta244
    352
    อ้าว..อย่างน้านเลยคับ"ตั้งได้นะครับ เดินเรียบดี แต่รอบเดินเบาสูงมาก"แถมวิ่งๆไปเบาดับอีก สงสัยจางานเข้า แล้วที่ไหนเค้ารับต่อสายพวกนี้บ้างล่ะคับ แย่จังขับไปสตาร์ทไป
    ว่าแต่คาร์บูของพี่นี่ใส่GA15ได้มั๊ยคับ ถ้ามันต้องเปลี่ยนผมอาจจะต้องขอซื้อต่อของพี่นะคับ จีบๆไว้เลยละกัน ขอบคุณคับ
  14. kooljo
    516
    ประกาศหา ช่าง คาร์บูไฟฟ้า หน่อยครับ
  15. โบตั๋น
    4,842
    815
    ผมเข้าใจว่า ช่างที่วายสาย น่าจะต่อได้ครับ
    เพราะหลักการไม่มีอะไรมาก ขอให้เอาสายมาเสียบให้ถูกที่
    ถ้ามีตัว Volt Meter ก็น่าจะทำเองได้ครับ ปลั๊กมันห้อยมาอยู่แล้ว
    เรื่องของไม่มีปัญหาจ้า มาเอาไปลองก่อน ถ้าได้ ค่อยว่ากันครับ
