สมาชิกใหม่ครับ ลองเข้ามาดูครับ
การสนทนาใน 'Peugeot Club' เริ่มโดย tayeeh, 13 กรกฎาคม 2008
  1. tayeeh
    tayeeh New Member Member
    128
    สวัสดีครับ เป็นสมาชิกได้ไม่นานครับ รถคันนี้เป็นของพ่อครับ ตอนแรกคิดว่าจะขายซะแล้วครับ ซ่อมบ่อยเหมือนกัน แต่ทีนี้มาเห็นรถคุณโบครับ ตอนแรกเห็นที่เวปไหนผมก็จำไม่ได้ ตกใจเลยครับ ไร(วะ) เปอร์โย 505 แต่ได้สวยปานนี้เลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ขงไม่ขายมันแล้ว เปล่ียนเครื่องแต่งหล่อใหม่โลด
    เริ่มจากยกเครื่องเดิมออกครับ โล่งเลย
  2. tayeeh
    128
    ขึ้นขาหยั่งแล้วคร๊าบบบบ
  3. tayeeh
    128
    ของเดิมครับ ใช้กันมานาน
  4. tayeeh
    128
    รู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (ก็มันไม่มีเครื่องนี่หว่า)
  5. tayeeh
    128
    หัวใจใหม่พลัง j (เหมือนพวกพลัง y พลัง L มั้ยเนี่ย)
  6. tayeeh
    128
    ห้องเครื่องช่างเค้าทากันสนิมให้สามชั้นครับ ส่วนแร็คพวกมาลัยพาวเวอร์ จะได้ไม่ต้องพาวเยอร์อีกต่อไป คุณโบเพื่อนผู้แสนดีจัดหามาให้ครับผม ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
  7. tayeeh
    128
    หน้าแปนเพลากลางฝั่งตัวเครื่องครับ อันเบ่อเร่อเลย
  8. tayeeh
    128
    เริ่มประกอบร่างแล้วครับ
  9. tayeeh
    128
    ยางแท่นเครื่องครับ (ทำไมมันเป็นของ volvo หว่า)
  10. tayeeh
    128
    ได้เกียร์แบบนี้มาครับ ใจจริงอยากได้เกียร์ขั้นบันไดมากกว่า แต่หาซื้อไม่ได้เลยครับ แถมหาเจอราคาก็แพงจนน่าตกใจอีกต่างหาก เดี๋ยวว่าจะเอาหัวเกียร์ไปหุ้มหนังดีกว่า จะได้สวยๆ
  11. tayeeh
    128
    เริ่มแกะข้างในครับ เพราะว่าผมจะวางตู้แอร์ใหม่ ของเดิมเละเลยครับ มิน่าแอร์ไม่ค่อยเย็น ของญี่ปุ่นมันใหญ่กว่าเลยต้องแงะคอนโซลกลางออก แล้วตีขึ้นมาใหม่ครับ
  12. tayeeh
    128
    ช่างเค้าถอยเครื่องแล้วได้ช่องว่างเท่านี้ครับ
  13. tayeeh
    128
    ด้านข้างติดกันแบบหายใจลดต้นคอเลยครับ
  14. tayeeh
    128
    เบรคชั้นครึ่งตามที่คุณโบแนะนำครับ ไม่รู้ของอะไรครับ มีแต่ภาษาพี่ยุ่นทั้งนั้นเลย
  15. tayeeh
    128
    เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ
  16. tayeeh
    128
    โชว์ซะหน่อย แถมต้องมีหั่นคานหน้าหลบนิสสสสสนุงด้วยครับ
  17. tayeeh
    128
    ผ่าห้องเกียร์ครับ (สงสัยถอยมากไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ย รูเบ่อเร่อเลย)
  18. tayeeh
    128
    ผมเลือกไมล์หน้ามืด(วิงเวียนจาาาเป็นลม) แบบนี้ครับ แต่จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟสีขาว ผมว่ามันเห็นชัดกว่าสีส้มอ่ะ
  19. tayeeh
    128
    เริ่มๆ wiring แล้วครับ
  20. tayeeh
    128
    สวิทซ์แอร์ออโต้ครับ แต่เป็นของ misu space wagon ตัวเก่า (RVR) ครับ คล้ายๆของ EVO แต่ไม่มี out temp ครับ
    อีกอันก็ กล่องฟิวอะไรซักกะอย่างกับกล่อง relay ครับ
  21. tayeeh
    128
    ส่วนนี่ก็ตู้แอร์ของ space wagon ตัวเก่าเหมือนกันครับ ตอนแรกเอาของ AE111 มาปรากฎว่าใส่ไม่ได้เลยสูงเกินไป เลยเอาของเดิมไปเทียบ ได้ตัวนี้มาใกล้เคียงที่สุดครับ
  22. tayeeh
    128
    ท่อไอเสียครับ ได้มาเป็นของ hks silent hipower เป็นสแตนเลสทั้งเส้นครับคนขายบอกว่าตัว silentcer มันอยู่ข้างใน ผมก็งงว่ามันจะไปอยู่ได้ไง ซื้อมาเพราะชอบทรงมันแท้ๆ ราคาก็ไม่แรงมากครับ ภาวนาว่ามันคงไม่ดังมากนะครับ
  23. tayeeh
    128
    อันนี้เป็นอะไรผมก็บอกไม่ถูกครับ ช่างเค้าไปทำมาให้เพราะว่าช่องแอร์ของที่เอาใหม่มันไม่ตรงกับช่องแอร์ของเดิมครับ เลยต้องมีตัวเนี้ยครับ (ไม่รู้จะเรียกว่าไง)มาทำให้มันตรงกัน
    อีกรูปคือตำแหน่งแอร์ที่ช่างบอกว่าลงตัวแล้วครับ ส่วนแผ่นดำๆนั่นเป็นแผ่น damp เก็บเสียง(หน้ากล่องมันเขียนว่า silentcer ด้วยล่ะ) ช่างบอกผมว่ามันลดเสียงจากภายนอกได้ รถผมมีรอยผุอยู่เหมือนกันครับ ก็เลยเชื่อมทากันสนิมแล้วเอาแผ่นนี้ทับอีกที แน่นปึ๊กเลยครับ
  24. tayeeh
    128
    ปลุกปล้ำทำแท่นเกียร์
  25. tayeeh
    128
    ออยคูลเลอร์ครับ ยาวปี๊ดของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เห็นแต่ยี่ห้อ denso มั้งครับ
    อีกรูปก็แผงแอร์ครับ ใช้ของเดิมตามที่คุณโบแนะนำครับ ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะใช้ของใหม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าที่ช่างซื้อมาเป็นมีเนียมครับ แต่เป็นแบบชั้นเดียว ท่อใหญ่กว่าว่าจะไปติดพัดลมสองตัว ของเดิมเป็นสองชั้นมีพัดลมตัวใหญ่หนึ่งตัว เลยตัดสินใจเชื่อผู้มีประสบการณ์สูงครับ น่าจะดีกว่าเรามั่วเอง
  26. tayeeh
    128
    อันนี้รูปล่าสุดครับ ตอนเก็บสายไฟไปข้างในบ้างแล้วครับ
    ฝาหม้อน้ำยังไม่มีเลยครับ ไม่รู้จะเอาแบบไหนดี ช่วยแนะนำด้วยครับ ได้หม้อน้ำเป็นทองเหลืองสามช่องครับ สู้ราคามีเนียมม่ายหวาย
    ตอนนี้ได้รูปมาแค่นี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมา up to date กันใหม่จนกว่าจะเสร็จเลยครับ ถ้ายังรบกวนแนะนำติชมหน่อยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ผ่านเข้ามาดู ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มมาก็เกือบเดือนครึ่งแล้วครับ สงสัยผมเรื่องมากจะเอาโน่นเอานี่มันเลยช้าฮ่าๆๆๆ แต่ช่างผมดีครับ ตามใจน่าดูชมเลยครับ
  27. ohmmemy
    ohmmemy Active Member Moderator
    1,077
    4
    โอ้วววว...........พระเจ้า
    งาน ดู ละเอียด ดี จัง เลย น่ะ ครับ
  28. Resn
    Resn New Member Member
    338
    รอติดตามตอนต่อไปครับ :D
    เสร็จไว ๆ นะคร้าบ :p
  29. God level
    God level Active Member Moderator
    1,028
    14
    ....สุดยอดคุณปืน.....เก็บราบละเอียดได้ดีจนผมอิจฉาเลยอ่ะคับ......อย่าลืมขับมาโชว์ผมบ้างนะ....
    ....ปล..ช่างแบบนี้คุณปืนหามาจากไหนคับเนี่ย.....หาได้ยากมากๆๆๆๆๆ....จิงๆนะ.....ขอให้วิ่งเนียนๆคับ....
  30. tayeeh
    128
    พี่น้องครับ งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง ช่างไฟบอกว่าหาสัญญาณวัดรอบกะความเร็วไม่ได้ เพราะว่าต้องผ่านกล่อง ABS ก็เลยต้องไปทำกล่องแปลงสัญญาณมา แถมวันนี้โทรไปช่างบอกว่า มอเตอร์หรือเฟืองเกียร์อะไรเนี่ยแหละครับมันเสีย ก็เลยต้องไปเปลี่ยนเกียร์มาใหม่ แต่ผมเดาว่าคงเป็นแค่คันเกียร์แหละ ไม่งั้นรื้ออ๊วกแน่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปอู่ซะกะหน่อย แล้วจะถ่ายรูปมาให้ติชมกันอีกครับ (เมื่อไหร่มานนนจาาเสดดดดT_T)
    ปล.ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติชม และให้กำลังใจครับผม
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 กรกฎาคม 2008
