มีเพื่อนๆคนไหนชนเกียร์คาร์บู D15b + เครื่อง vtec d15b บ้าง ชี้แนะทีครับจะเปลี่ยนเกีย
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย winME38, 12 กรกฎาคม 2008
  1. winME38
    winME38 New Member Member
    75
    อยากถามความรู้สึกหน่อย feeling m/t หรือ a/t ก้ได้ครับ
    ส่วนตัวผมเดิมคาร์บู รหัสเครื่องเดิม CV xxxx เท่าที่ใช้ก้ยังดีอยู่ แต่คงต้องซีลใหม่เพราะงบน้อยมาก
    เลยอยากลองถามดู เพราะอาจจะซื้อเกียเปลี่ยนของ D15b คาร์บู (เท่าที่ผมทราบมันคนละตัวกับ CV xxxx ใช่ไหมครับ)
    ราคาน่าจะ up มาอีก 1000 ปลายๆ จะได้เก็บเงินเพิ่ม
    เกียลูกใหญ่ของ D15b ที่มากับเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นใช่มะครับ ระบบต่างกันมากกับของเดิมไหม ?
    ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ครับ พี่ๆเพื่อนๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ชี้ทางให้กระผมที
  2. winME38
    75
    ขึ้นไปนิด
  3. kamikaza
    kamikaza New Member Member
    434
    ผมช่ายอยู่นะ D15B+ZC+เกียร์ M/T คาร์บู ตามความรู้สึกที่ได้สำผัสนะเพราะผมเคยขับทั้ง d15b เกีย m/t ติดเครื่อง กับ d15bm/t คาร์บู ความรู้สึกนะ เกีย m/t ของคาร์บู 1 - 2 มาเร็วกว่าจะบอกว่าจักมาก ส่วน 3 - 4 - 5 มาพอๆกันครับ
    ส่วน a/t คาร์บูเหมือนขี่เต่าเลยแต่ก็ไม่เต่ามากเท่าไหร่ ถ้าเทคก็พอได้มันบ้างแต่ต้นจะอืดๆนิสนะ
    ส่วนไอเกียนี้ เครื่องรหัส DxB,DxY,CV xxx มันยัดกันได้หมดแหละครับ หาอู่ที่ทำ Honda เก่งๆ จับยัดโลด
  4. caffein
    caffein New Member Member
    344
    เคยได้ยินว่า เกียร์ 5 จะห้อยๆอ่ะคับ แต่ม่ายเคยลองนะ
  5. nismo_92
    nismo_92 New Member Member
    58
    ผมก็ใช้อยู่น่ะ เครื่อง D15B V-tec มาชนกับเกียร์ AT ของเครื่องคาร์บู
    ถ้าใช้น้ำมัน อัตราเร่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้น่ะ ไม่ถือว่าอืดมาก ปลายวิ่งได้ประมาณ 180-190 km/h
    แต่จะต่างกับเกียร์ AT ของเครื่อง D15B V-tec ตรงที่ว่า เกียร์ของ D15B V-tec จะใช้ระบบไฟฟ้า
    เวลาเปลี่ยนเกียร์จะนิ่มนวลกว่าเกียร์ของเครื่องคาร์บู
  6. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ช่วงออกตัวเกียร์คาบู..จัดกว่า....
  7. winME38
    75
    อู่เขาไม่แนะนำให้ยัดน่ะครับ
    เขาแนะนำให้หาตรงรุ่นมาใส่ แล้วเกียร์ผมแกะซีลไม่ได้ด้วย
    คาดว่าแกะมาน่าจะพังชัว อู่ไม่เสี่ยง เพราะมีรอยเคยซ่อมมาก่อน
    ทีนี้งานเข้าคงต้องหาเกียร์มาประกบใหม่ ก้เลยว่าจะต้องเอาตรงรุ่นมาเลย คงเปลี่ยนเป็น M/T เลย
    ขอทราบราคาคร่าวๆ ยกชุดได้ไหมครับ
  8. kamikaza
    434
    ถูกต้องเลยพี่เพราะผมช่ายอยู่จัดกว่า m/t D15B vtec เดิม
  9. a4j
    a4j New Member Member
    ผมใช้เครื่อง d15z เกียร์ออโต้แบบไฟฟ้าครับ ไม่ทราบว่ามันเป็นงัยบ้าง
  10. winME38
    75
    ฝาสีสวยดีนะครับ ไม่ทราบทำที่ไหนมา
  11. kamikaza
    434
    อ้อทำเองครับ DIY งบก็ค่าสี 65 บาท ไพแลค ค่าน้ำยาลอกสี 90 บาท แค่นี้ครับแจ่มแล้ว เปิดฝากระโปงรู้สึกมีกำลังใจ
  12. winME38
    75
    อิอิ สวยงามด้วย DIY แต่เหลืองสวยดี เป็นเหลืองสปูนป่าวคับ
    สีของไรเบอร์ไรอ่ะครับ
