ข้อมูล เจาะลึกตระกูล J
การสนทนาใน 'E30 Club' เริ่มโดย PK.K, 22 กุมภาพันธ์ 2008
  1. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ......เอามาให้ทั้งตระกูล J เลยครับ.....
    มาดูกันซิว่าเครื่องตระกูลJ ที่เห็นในบ้านเรา จะอยู่ในรถอะไรบ้าง ขออธิบายก่อนว่าเจ้าของรถTOYOTA SUPRA ที่อยู่ในความฝันของหลายๆคน จริงแล้วมีแต่เครื่อง 2JZ-GTE นั้นอยู่ ใน BODY อื่น เรามาดูกันซิว่าเครื่องตระกูล J พวกนี้มีอยู่ในรถอะไรบ้างและมีแรงม้าเท่าไร ในแต่ละรุ่น
    เครื่องยนต์ 1JZ-GE
    เจ้าเครื่อง 1JZ มีด้วยกัน 2 รุ่น คือเจ้าเครื่อง 1JZ-GE มีความจุ 2500cc. เครื่องตัวนี้จะไม่มี TURBO ผลิตมาเมื่อปี 95 ส่วนอีกรุ่นเปงเครื่อง 1JZ-GTE เครื่องตัวนี้จะมี TURBO พ่วงแบบ TWIN TURBO เครื่องตัวนี้เกิดมาพร้อมกับเครื่อง 1JZ-GE มีความแต่งต่างกันแค่มี TURBO กับ ไม่มี TURBO เท่านั้น
    เครื่อง 1JZ-GE จะมีในรถด้วยกัน 3 รุ่นเริ่มจาก
    1. รุ่น MARK II เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังคือ JZX93
    2. รุ่น CHASER เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังคือ JZX90-B และ JZX93-B
    3. รุ่น CRESTA มีรหัสตัวถัง JZX90-C
    ทั้ง 3 รุ่นนี้เป็นรุ่นซีดานขนาดกลาง
    มาปี 96 ทางTOYOTA ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวถังใหม่ให้มีรูปร่างทันสมัยขึ้น ส่วนของตัวเครื่องก็ถูกปรับปรุงด้วย ทำให้มีแรงบิดละแรงม้ามากขึ้นรหัสของทั้ง 3 รุ่นก็ถูกเปลี่ยนใหม่เริ่มจาก ตัวMARK II ไม่เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังใหม่คือ JZX 100-A ในรุ่นCHASER รหัสตัวถังใหม่คือ JZX100-B และ JZX105-B ยังเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และตัว CRESTA จะมีรหัสตัวถังเป็น JZX100-C จนถึงปี 99 MARK IIได้เปลี่ยนมาใช้เครื่อง 2JZ-GE เรามาดู SPEC กันดีกว่า
    SPEC 1JZ-GE ตัวแรก
    เครื่องยนต์ 1JZ-GE (ต่ำกว่าปี 96)
    แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
    ความจุกระบอกสูบ 2491 cc.
    แรงม้า (PS/RPM) 180/6000
    แรงบิด (KG-M/RPM) 24.0/ 4800
    ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 71.5
    กำลังอัด 8:1
    ระบบส่งกำลัง(เกียร์) 4 A/T
    อัตราเฟืองท้าย 4.100
    4WD 4.300
    ขนาดยาง 195/ 65 R15
    SPEC 1JZ-GE ตัวสอง
    เครื่องยนต์ 1JZ-GE (ปี 96 ขึ้นไป)
    แรงม้า (PS/ RPM) 200/6000
    แรงบิด (KG-M/RPM) 26.0/4800
    กำลังอัด 10.5:1
    ระบบส่งเกียร์ (เกียร์) 4A/T
    อัตราเฟื่องท้าย 4.100
    ขนาดยาง 195/65 R15
    ข้อสังเกตในการดูเครื่องยนต์ 1JZ-GE รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างกันตรงที่ ปี 95 ลงไปฝาครอบจะเป็นสีบรอนซ์ แต่ปี 96 ขึ้นมาฝาครอบจะเป็นสีดำ วิธีดูง่ายๆ คือสายหัวเทียนจะบอกปีที่ผลิตไว้
    เครื่องยนต์ 1JZ-GTE
    มีวางอยู่ใน BODY เดียวกับ 1JZ-GE แต่จะมีรหัสตัวถังแตกต่างแค่นี้เองสำหรับเครื่อง 1JZ-GTE จะอยู่ในรถดังต่อไปนี้
    1. รุ่น MARK II รหัสตัวถังคือ JZX90-A
    2. รุ่น CHASER คือ JZX90-B และ JZX93-B
    3. รุ่น CRESTA มีรหัสตัวถังคือ JZZ30-A
    นอกจากจะวางในตัว CHASER แล้วยังวางในตัว MARK II ใน BODY JZX100-A วางมาเรื่อยๆ จนมาถึงปี 99 ได้เปลี่ยนไปวาง ใน TOYOTA CROW รหัส JZS171-A และยังวางอยู่ใน CHASER รหัส JZX100-B เหมือนกัน เรามาดู SPEC กันดีกว่า
    SPEC 1JZ-GTE ตัวแรก
    เครื่อง ยนต์ 1JZ-GTE (ต่ำกว่าปี 95)
    แรงม้า(PS/ RPM) 280/6200
    แรงบิด (KG-M/RPM) 37.0/4800
    กำลังอัด 8.5:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 5A/T
    อัตราเฟื่องท้าย 3.727
    ขนาดยาง 225 / 55 R16
    SPEC 1JZ-GTE ตัวสอง
    แรงม้า(PS/ RPM) 280 / 6200
    แรงบิด (KG-M/RPM) 37.0 / 4800
    กำลังอัด 9:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 5M/T
    เครื่องยนต์ 2JZ
    เรามาดูเจ้าของเครื่องตัวโหดรหัส 2JZ ที่มีลูกเล่นให้วัยแรงได้เล่นกันคือ เป็นเครื่องยนต์ขนาดความจุ 3000cc. ไม่มี TURBO รหัส 2JZ ส่วนอีกตัวมีขนาดความจุเท่ากันแต่ติด TURBO 2 ลูก (TWINTURBO) เครื่องยนต์เหล่านี้จะมีอยู่ในรถประเภท สปอร์ต ซีดาน รวมไปถึงเจ้าตัวดังรหัส SUPRA SZ-R นอกนั้นยังมีวางในรหัส JZA80-A นอกจากตัวเรา SPORT SURRA แล้วยังมีใน SOARER JZZ31-A,CROWN 1JZS155-A, ARISO JZS147-B, CAESTE JZX101-C, MARK II JZX101-A จนถึงปัจจุบัน
    SPEC 2JZ-GE
    เครื่อง 2JZ-GE (COARER)
    เครื่องยนต์ 2 JZ-GE
    ความจุกระบอกสูบ 2997 cc
    แรงม้า(PS/ RPM) 225 / 6200
    แรงบิด (KG-M/RPM) 29.0 / 4800
    ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 86.0
    กำลังอัด 10:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 5 M/T
    อัตราเฟื่องท้าย 4.083
    ขนาดยาง 225 / 50 ZR16, 245/50 ZR16
    เครื่อง 2JZ-GE ปี 95 (CROM)
    เครื่อง ยนต์ 2JZ-GE
    แรงม้า(PS/ RPM) 220 / 5600
    แรงบิด (KG-M/RPM) 30 / 4000
    กำลังอัด 10:5:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 5 M/T , 5 A/T
    อัตราเฟื่องท้าย 3.909
    เครื่อง 2JZ-GE ปี 95 (ARISTO)
    เครื่อง ยนต์ 2JZ-GE
    แรงม้า(PS/ RPM) 230 / 6000
    กำลังอัด 10:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 4 A/T
    ขนาดยาง 225 / 50 ZR16, 245 / 50 ZR16
    เครื่อง 2JZ-GE ปี 98 (ARSTO และ SOARER)
    เครื่อง ยนต์ 2 JZ-GE
    แรงบิด (KG-M/RPM) 31.0 / 4800
    กำลังอัด 10:5:1
    เครื่องยนต์ 2JZ-GET
    เป็นเครื่องยอดฮิตที่ใช้ในการแข่งขันมากที่สุด วัยแรงส่วนใหญ่รู้จักดี เครื่องยนต์ตัวนี้จะถูกวางอยู่ใน รถ ARISTO รหัส JZS147-B กับ SUPRA รหัส JZA80-A เพียง 2 รุ่นนี้จนถึงปัจจุบันยังคงให้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่แต่จะมีแรงบิดเพิ่มขึ้นเพราะประเทศผู้ผลิตจะถูกกำหนดแรงม้าห้ามเกิน 280 แรงม้า (กฎหมายกำหนด) แต่ไม่ห้ามเรื่องบิด จึงมีการพัฒนาในเรื่องของแรงบิตเพียงอย่างเดียวเรามาดูกันซิว่ามีแรงบิดเพิ่มเท่าไร
    SPEC 2JZ-GE
    เครื่อง 2JZ-GTE (SUPRA และ ARISTO )
    เครื่องยนต์ 2 JZ-GTE
    แรงม้า(PS/ RPM) 280 / 5600
    แรงบิด (KG-M/RPM ) 44.0 / 3600
    กำลังอัด 8:5:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 6 M/T , 4A/T
    อัตราเฟื่องท้าย 43.769 , 3.266
    ขนาดยาง 225 / 55 ZR16,235 / 45 ZR17
    เครื่อง 2JZ-GTE ปี 98 ขึ้นไป (SUPRA และ ARISTO)
    เครื่อง ยนต์ 2 JZ-GTE
    แรงม้า(PS/ RPM) 280 / 5800
    แรงบิด (KG-M/RPM) 46.0 / 3600
    กำลังอัด 8:5:1
    ระบบส่ง(เกียร์) 6 M/T, 5 M/T
    อัตราเฟื่องท้าย 3.769
    ขนาดยาง 235 / 45 R17, 255 / 40 ZR17
    คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า SPEC ของเครื่องตระกูลนี้เป็นรอย่างไรกันบ้าง เวลาเพื่อนๆไปหาซื้อเครื่องก็ขอให้ได้มาครบๆนะครับ เช่น ชุดสายไฟกล่อง (ECU) ท่อลม เพราะถ้ามาไม่ครบเวลาติดเครื่องแล้วอาจทำให้รถสะดุด หรือไม่ก็มีแรงม้าไม่ตรง SPEC ที่กำหนดไว้ ถ้าชอบรุ่นไหนก็ลองวางดูแล้วกัน แต่ขอเตือนเรื่องระบบช่วงล่าง และระบบเบรก ให้ดีด้วยมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินค่าซ้อมท้ายรถชาวบ้านไม่รู้
    ขอขอบคุณต้นฉบับด้วยนะครับ ก็อปเขามาอีกที่ครับ เอามาเพื่อแผ่กับคนที่ยังไม่มีครับ
  2. PK.K
    492
  3. KoE311
    KoE311 New Member Moderator
    211
    ต้องการอะไรวะอิๆๆๆๆๆ มันแรงอยู่แล้วใครๆก็รู้อิๆๆๆๆๆ
  4. TOOMYAM
    TOOMYAM New Member Member
    101
    จริงรึ
  5. KoE311
    211
    พี่กล้าอะป่าวละ
  6. PK.K
    492
    พี่อะเสร็จยัง เห็นยังทำตั้งอีกหลายอย่าง งานเนี่ยนด้วยสิ คงนาน
  7. หาเฟืองท้ายได้ยังงะพี่โก๊ะ.............
  8. KoE311
    211
    พี่อะใส่สกายอยู่ แต่ไอเฟืองท้ายเดิมมีน้องจะเอาไอนี่ไม่อ่านกระทู้เลยเว้ยยยยยยอิๆๆๆๆๆๆ
  9. ...อาวหรอนึกว่าจะขับสองเพลา....อิอิอิอิอิ
  10. KoE311
    211
    ไม่ใช่รถตักดินเว้ยอิๆๆๆๆๆ
    อาวหรอ...............เอาเอารถพี่พี่แข่งนี้..........อืม
