วิธีเปลี่ยน หลอด คอนโซลกลาง ...... by oakoak
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย oakoak, 21 มกราคม 2007
  1. oakoak
    oakoak New Member Member
    165
    กลับมาอีกครั้งกับ diy rover 623 คราวนี้มาเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับ...
    หลังจากซื้อรถมา ไฟนาฬิกาผม กับ ที่ปรับแอร์รถผมก็ไม่ติดมาอยู่แล้ว รู้สึกหงุดหงิด..ยังไงบอกไม่ถูก แต่ก็ไม่มีเวลาทำเพราะรถอยู่อู่มากกว่าอยู่บ้าน ( ไม่รู้ว่ารถผมหรือรถช่างกันแน่ ) พอว่างๆก็เลยต้องลงมือทำกันซะหน่อย เริ่มกันเลยดีกว่าครับ
    อุปกรณ์ที่ให้
    1 คนงาน 1 คน (ก็คุณนั้นและไม่ต้องไปมองหาใคร)
    2 ไขควง 1 อัน ( ถ้าได้อันสั้น กับอัน ยาวอย่างละอันก็จะสะดวกกว่า )
    ก่อนอื่นก็หาที่จอดร่มๆ ก่อน
    1 เอาที่เปิดกระจกออกก่อน ใช้ไขขวงเล็กๆแงะ ที่ A B
    2 เลื่อนเบาะ มาข้างหน้าให้สุด ไขน๊อตออก 3 ตัว
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 มกราคม 2007
  2. oakoak
    165
    3 ถอดที่ครอบเกียร์ มีน๊อต 1 ตัว ที่เหลือ เป็นกริ๊บต้องระวังแตกนะครับ ตรงนี้จะมี 2 หลอด ที่จุดบุหรื่กับที่เก็บของ
  3. oakoak
    165
    4 ถอดที่ครอบคอนโซลกลาง แต่ต้องถอดแผ่นปิดด้านล่างพวงมาลัยออกก่อน มีน๊อต 1 ตัว ที่เหลือเป็นกริ๊ป จะมีสายไฟของที่ปรับความสว่างไฟอยู่ ไม่ต้องถอดก็ได้
    5 ถอดที่ครอบคอนโซลกลาง มีน๊อต 6 ตัว น๊อตด้านซ้ายอาจจะต้องเปิดที่เก็บของถึงจะเห็น
    ปล. รูปจะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับ มองกลับเอาเองนะครับ
  4. oakoak
    165
    5 ถอดช่องใส่ cd กับช่องแอร์ อันนี้ถอดน๊อต แล้วแง้มๆ เอาครับ แล้วเอามือล้วงเอาน่าจะง่ายกว่าถอดออกมานะครับ เพราะจะติดสายแอร์ด้วยดูแล้วถ้าจะใส่ยากครับ
    ปล. อาจจะใส่หลอดยากหน่อยนะครับ ต้องใช้เวลานิดนึง แล้วต้องใส่หลอดให้แน่นๆนะครับ ถ้าหลวมจะติดๆดับๆ ซื้อใหม่ไม่รู้ด้วยนะ
    6 test โดยการเปิดไฟหน้าดูครับ ถ้า ok ก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมครับ ......
    กลับมามองนาฬิกาอีกทีก็หมดไป 3 ชม ได้.......เฮอ..เหนื่อยๆ
    อย่างนี้ต้องเอารถไปอวดเพื่อนๆซะแล้ว ปรื้ออออ.....น:cool:
    ครั้งหน้ามาพบกับ ถอดไฟหน้ามาทำให้ ขาวหมวยสวยอึ๋ม กันนะครับ
    diy by oakoak:cool:
  5. oakoak
    165
    อาจจะไม่ละเอียดเท่าไร ถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาคุยกันได้ครับ
    หลอดไปซื้อได้ตามร้านอะไหล่ครับ หลอดละ 10 บาท ใช้ 5 หลอด
    คำเตือน ก่อนถอดควรอ่านให้ละเอียดก่อนทุกครั้ง ไม่ควรถอดเกินวันละ 2 ครั้งเพราะอาจจะต้องไปสั่งอะไหล่จากโอมได้ ........ 5555
  6. น้องบ๊วย
    น้องบ๊วย New Member Member
    103
    เป็นประโยชน์คับ
  7. TG Rover
    TG Rover New Member Moderator
    936
    โอ้ โห้ เซียน โอ๊ค :eek: :eek:
    ข้าน้อยนับถือๆ :)
  8. oakoak
    165
    คุณน้องโอม ไม่เอาวิธีเปลียนเบาะไฟฟ้ามาลงมังละ จ๋า....
    หรือยังเสียด้ายอันเก่าอยู่...คุณแม่นะคุณแม่...
  9. NingRover
    NingRover New Member Member
    83
    ขอบคุงมากๆครับท่านจอมยุทธ์โอ๊ค
  10. frank_london
    frank_london Guest
    มีประโยชน์มากครับ พอดีได้rover623มา แต่ไม่มีคู่มือเลย
    ไฟนาฬิกาขาดพอดี กำลังหาทางเปลี่ยนอยู่ แต่กล้าๆกลัวๆ เจอกระทู้นี้ช่วยให้มั่นใจขึ้นหน่อยครับ
    ขอบคุณครับ
  11. joekc25
    joekc25 New Member Member
    43
    ของผมไฟน่าจะติดหมด แต่มีปัญหาว่าบางครั้งมันก็หายไป บางครั้งก็กลับมา แล้วก็ทำงานพร้อมกับสวิทช์เปิดปิดแผงบังคับกระจก ไม่รู้ว่ามีการลัดวงจรที่ตรงไหนได้ครับ
  12. pavelbenz
    pavelbenz New Member Member
    254
    เปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่ oakoak และพี่โอม ที่มาแนะวิธีถอดให้ ขอบคุณมากคร้าบบ
