D.I.Y and Car Techniques
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย NUM RE, 18 ตุลาคม 2006
  1. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    :) ใครมีวิธีทำเจ๋งๆเอามาลงนะครับ:)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 ตุลาคม 2006
  2. NUM RE
    2,001
    497
    ประเดิมให้ครับ อัพเกรดเบรค B13 เอาไว้หยุดม้าฝูงเล็กๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม๊ก ใช้แม๊ก 15 เดิมครับ ทางเลือกใหม่ แต่งานมีแปลงนะครับ
    ขอขอบคุณ:) อาร์ตอะหลั่ยยนต์ จัดหาเรื่องอะหลั่ย
    จานเบรคอิฟีนิตี้และ b13
    คาลิปเปอร์ 2พอต และb13
    คอb15กับb13
    ขอขอบคุณ:) ติ่งเซอร์วิส ดำเนินการติดตั้ง
    อันนี้เค้าเรียกว่าเต็มครับ แต่ไม่ค่อยสวยนะครับ แต่ประสิทธิภาพ โอเคครับ
    ถ้าใครสนใจ ราคาสอบถามกันเองนะครับ ทั้งค่าอะหลั่ยและค่าแรง
  3. gora
    gora New Member Member
    359
    92
    ตาม มาด้วย คนหล่อ
    D I Y เจ๋งๆ
    ไม่มีอะ
    มีแต่ไอเดีย
    ถุงยาง1กล่อง มี3ชิ้น
    1ชิ้นไว้ใส่หนอนน้อยอีก2ชิ้น เอาไว้ใส่ไข่ นะครับ
    อย่าใช้ผิดวิธี
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 ตุลาคม 2006
  4. แงซาย
    แงซาย New Member Member
    ของผมมีแค่ทำให้แอร์ B14 เย็นขึ้นอีกนิด สู้แดดตอนเที่ยงๆได้สบายๆ
    โดยไม่ตัดฮีตเตอร์ และฮีตเตอร์ยังใช้งานได้อยู่เวลาหนาว
    โดยการหรี่นำ้ร้อนที่เข็าฮีตเตอร์ด้วยแหวนอีแปะครับ
    เลือกแบบทีทำด้วยมิเนียม ขนาดวงนอกเท่ากับวงนอกของท่อเข้าของฮีตเตอร์ รูในสัก 3/8นิ้ว ยัดในท่อยาง แล้วใส่กลับเข้าที่เดิม
    นำ้ร้อนจะเข้าฮีตเตอร์น้อยลง แอร์ก็เย็นขึ้นแบบง่ายๆ
    ImpulseNaiO_HTT ถูกใจสิ่งนี้
  5. Denn
    9,716
    819
    เอา...ใครมีอะไร ดีดี เอามาลงเลยครับ
    ตามหัวข้อ น่ะคร้าบบ :D :D :D
    เฮ้ย...หนอนหนอน ซองน่ารักมาก...
    ขออันดิ.... ชอบ ๆ :D :D :D
  6. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    อยากโมกระจังหน้าใครตัดให้ผมได้มั่งง่ะครับ
  7. NUTTO.B11
    NUTTO.B11 New Member Member
    906
    112
    ฝากระโปงไง....แค่เปลี่ยนน๊อตให้ยาวขึ้นตรงที่มุมทั้ง 2 ข้าง
    แล้วเสริมลูกยางแค่นี้ฝากระโปงก็จะเปิดช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
  8. Denn
    9,716
    819
    อิอิ เปลี่ยนหลอดไฟ ตรง Console B14 ครับ :D :D :D
  9. Denn
    9,716
    819
  10. wboatamon
    wboatamon New Member Member
    247
    91
    ต่อเลยคับ อิอิ มีกดเด้งด้วย :D
  11. Denn
    9,716
    819
    นี่ก็ ไฟเลี้ยว+ไฟหรี่
    เพิ่มเติม http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=114749
    ขั้วหลอด 2 ใส้
    หลอด 2 ใส้
    ถ้าไปชัวร์ ร้านแอร์ รถก็ได้ หรือ น้องภัคเลยครับ
    แต่ถ้า วัยรุ่น ก็ ซัดเลย....
    สายไฟ 3 เส้น บวก - ลบ เข้าไฟหรี่
    เหลืออีกเส้น เอาสายไฟมาต่อ เข้า บวก - ลบ ของ ไฟเลี้ยว
    คุณเด...ยืมรูปรถหน่อย น่ะ...
    อันนี้ ไฟท้าย+ไฟถอย
    เริ่ม เพราะ B14 เรา เหยียบเบรคแล้ว ไม่ค่อย สะกดตา เท่าไหร่นัก
    เลยจัดสะ....หุหุ
    ก็ไม่มีอะไรมากครับ แจ่มสายเข้าไป 1 เส้น ใส่ตัว ต้านทาน กันกระแสไหลกลับ
    เวลาเข้าเกียร์ถอย แล้ว เหยียบเบรค
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 ตุลาคม 2006
  12. Denn
    9,716
    819
    ความรู้...
    ||| Lucino - อยากรู้จัก กันให้ลึก ๆ ไหม.....อิอิ |||
    เพิ่มเติม http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=180710
    ||| อีกครั้ง .... กับคำว่า Lucino B14 และ Pulsar N15 |||
    เพิ่มเติม http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=190366
  13. Denn
    9,716
    819
    ไฟหน้ากันบ้าง...
    >>> Head Lights -> รวบรวมมาให้ดู อิอิ >>> ฟันเธอ...Gang คร้าบบ
    เพิ่มเติม http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=112301
  14. Denn
    9,716
    819
    เข้ามาส่งงาน ซะเยอะ...เลย ผม :D :D :D
    หนอนใหญ่.......ซี้ดดดดดด++++++ :D :D :D
  15. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    อ่ะ มีหนอนน้อยแล้ว นี่หนอนใหญ่ อีก :D :D :D :D
  16. Denn
    9,716
    819
    แง่ม ๆ :D
  17. Denn
    9,716
    819
    มาดู จอฟ้า ทั้งตระกูล กันบ้าง
  18. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    แจ่มมมมมมมมมมมมมมมม
  19. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    แจ่ม มาก หนอน ใหญ่
  20. Denn
    9,716
    819
    งั้น จัด ต่อให้อีก หน่อย.... ซี้ดดดดดดดด++++++
    แบประหยัด ๆ แล้ว เท่ อ่ะ
    อิอิ 80.- บาท จัดไป.
    เสากลาง แบบโดน ๆ
    ไฟเหลือง แบบถูก ๆ
  21. Denn
    9,716
    819
    GROUND WIRE & VOLT STABILIZER
    ข้อมูลจาก คุณ TAE-tae ขออนุญาติใช้ข้อความ เพื่อเป็นความรู้น่ะครับ
    ผมเลือกเฉพาะที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ๆ มาน่ะครับ
    ถ้าวิชาการมาก เดี่ยวจะงงกัน...
    ประโยชน์ที่ได้จากการติด Voltage Stabilizer + Ground wire คือจะทำให้ระบบไฟฟ้าของรถทำงานได้ดีขึ้นครับโดยแยกได้ดังนี้
    1.Ground wire จะทำหน้าที่ให้ไฟเดินเต็มระบบมากขึ้นครับ โดยอาศัยการลงจุด Ground เพิ่มจากเดิม ในแหน่งที่เหมาะสมครับ
    2.Voltage Stabilizer จะทำให้ไฟนิ่งขึ้น โดยการเก็บประจุ และคายประจุไปเติมในส่วนที่ไฟขาด อันเนื่องมาจากการใช้งานของรถครับ
    เมื่อระบบไฟฟ้าของรถเดินได้เต็มที่แล้ว อุปกรณ์ต่างๆในรถก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปด้วยครับผม ผลที่ได้อาทิเช่น
    - เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น ลื่นขึ้น
    - ระบบไฟแสงสว่างทำงานดีขึ้น
    - เครื่องเสียงคุณภาพเสียงดีขึ้น
    - แอร์เย็นเร็วขึ้น
    - ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
  22. โบตั๋น
    4,842
    815
    Confirm เรื่องประหยัดน้ำมันครับ ขอบคุณครับพี่เด่น
  23. gora
    359
    92
    บล๊อค นี้ จอง เด๋วถ่ายรูป และ ข้อ มูลมาลง
    ตอนนี้ ขี้เกียจ พิมพ์
    By หนอนน้อย
  24. Denn
    9,716
    819
    555 มีจองพื้นที่ออก Boot ด้วยวุ้ยย :D
  25. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    ถ้าใครมีข้อมูล ดีๆ หรือ วิธีการทำเจ๋งๆ เอามาลงเลยนะครับ จะดีมาก ถ้า
    ก๊อปปี้ มาลงเลย อย่าดึงเป็นลิงค์มา เพราะว่า ถ้ามันตกไปหน้าท้ายๆ แล้ว
    ผู้ดูแล ลบทิ้งไป จะเปิดอ่านไม่ได้ นะครับ อิ....อิ :D :D :D :D :D
  26. NUM RE
    2,001
    497
    จองบู้ช ต้องจ่ายล่วงหน้านะครับ
  27. โบตั๋น
    4,842
    815
    วิธีเอาน้ำกรดออกจากแบตเอตร์รี่ครับ
  28. โบตั๋น
    4,842
    815
    มาต่อครับ
  29. mayneo
    mayneo New Member Member
    ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ
  30. Toonjung4
    3,565
    662
    เรื่องพวงมาลัยอีกแล้ว ครับ ก็เคสนี้แล่ะ ที่ผมโพสถาม พอดีพี่ที่ทำงาน เค้าไปจัดพวงมาลัย รุ่น ท๊อปของตัวแคมรี่มาครับ แล้วที่นี้เจ้าพวงมาลัย มันคนละสีกะรถ ก็เลยจะเปลี่ยน ในพวงมาลัย มันมีตัวคอนโทรล วิทยุ แอร์ ด้วยครับ โปรเจคพี่เค้าคือจะทำให้มันคอนโทรลได้ครับ วิออสเค้ารุ่น J เกียร์ ออโต้ ถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวเอามาโพสต่อ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 พฤศจิกายน 2006
